Wąsy macie jakieś doświadczenia w klimatyzatorach?
Na co zwracać uwagę? Czy jakieś marki polecacie?
Na pewno będę chciał to jakoś zintegrować z Home kitem
Szykuj się na podwyżkę rachunków za prąd
Z HomeKit najłatwiej jest zintegrować używając czegoś takiego jak tado albo sensibo. To jest po prostu homekitowy IR blaster, który działa „jak pilot”. Ale to ma spore ograniczenia (wynikające z ograniczeń homekita), bo ostatni raz, kiedy tego używałem to nie dało się regulować prędkości wiatraków. Może teraz się da. Nie wiem.
Z tego co słyszałem to najwdzięczniej z homebridge czy innym homeassistantem pracują samsungi, ale to będziesz musiał sprawdzic wsparcie dla konkretnego modelu przed zakupem.
Może ten temat Ci pomoże:
Jak coś to ja mam Gree, który jest tani i dobry, a dzięki temu że ma obsługę wifi, to jakimś kombinowanym sposobem da się większość funkcji przez Homebridge wystawić do Homekit
Zacznę z innej beczki, zamiast polecić konkretne modele, polecam przy instalacji bardzo dokładnie sprawdzić odpływ wody i zapewnić prawidłowe spadki, żeby nie było nigdzie po drodze słupa ciecz, który musisz się podnosić; kiedyś coś nie zadziała i wyrzyga wszystko frontem przez klimatyzator.
Nie wiem jakie masz warunki lokalowe i przyłącza energetycznego, ale dobrze jak klima nie zje ci teoretycznych 3 z 5 kW przydziału mocy w mieszkaniu (jak było u mnie, zanim jeszcze udało się wywalczyć zwiększenie przydziału mocy i podpiąć 3 fazy)
No i ważne jest ustalenie na samym początku ile jednostek wewnętrznych potrzebujesz, może tylko salon albo tylko sypialnia, a może w kilku pomieszczeniach naraz, od tego będzie zależeć całościowa moc i wielkość agregatu na zewnątrz, ale to dobry instalator/projektant powinien umieć policzyć
Na jakiej zasadzie to działa?
To jest blaster podczerwieni, z zaprogramowanymi prawie wszystkimi modelami klimatyzatorów.
zasilanie klimatyzatora nie musi przez niego isc?
Nie musi. Wszystkie inne sterowniki klimy w ogóle nie mają takiej opcji.
jest to w takim razie mocno mylące, bo na zdjęciach produktowych jednostka klimatyzacji jest wpięta do prądu przez P3, a ja mam kabel zasilający wkuty w ścianie
więc jak to w zasadzie działa?
jest jednocześnie bramką, kontrolerem klimy przez iR i smart-gniazdkiem dla klimy?
Możesz podpiąć w ten sposób, żeby ci zliczało statystyki prądu etc.
ale jak nie podepne, to nadal bedzie moglo sterowac klimatyzacja, jako urzadzenie samodzielne?
Tak. Zobacz tado i sensibo. Tam nawet nie ma takiej wtyczki. Sam IR blaster.
Pamiętasz uniwersalne piloty? To to jest właśnie taki uniwersalny pilot, tylko ze do klimatyzacji i ze wsparciem dla smart domu.
To urzadzonko musi się fizycznie widzieć z odbiornikiem podczerwieni klimy.
widze ze aqara p3 nie jest bardzo droga i ma ZigBee, i pewnie jak wszystkie xiaomi mozna wyciagnac klucz i podpiac offline. Jak to wyglada w tych dwoch innych urzadzeniach?
Nie wiem, bo ja tego używałem z homekitem. Nie wiem nawet co to znaczy „wyciągnąć klucz”.
urzadzenia aqara maja klucz do API, ktory po podlaczeniu do chmury Xiaomi mozna wyciagnac, i potem uzywac, aby podpiac HomeAssistanta bezposrednio do urzadzenia, bez uzycia chmury. Staram sie aby moje iot dzialalo nawet jak np padnie mi internet.
Ja mam Homekit więc natywnie działa bez netu.
