Tak miałem ustawione, DHCP. Przy pierwszym włączeniu i konfiguracji kreator pokazuje że ustawienie zajmie kilka min (chyba 4) po pewnym czasie pokazuje że zajmuje to trochę więcej niż normalnie, a po tym że nie może połączyć się z internetem, przycisk wps w Huawei też nic nie pomaga.
idziesz na zakupy i kupujesz leoxa on potrafi udawać dowlonego ONT (koszt około 150PLN). autoryzacja ONT jest po modelu i numerku takimi wiec robisz to komędami:
flash set GPON_SN xxxxxxxxxx - numerek w konfiguracji towjego Echolife znajdziesz
flash set PON_VENDOR_ID xxxxx - w przypadku Huawei bedzie HWTC w przypadku np funboxa SMBS - też jest zapisany w ustawieniach tego echolife"
jak się dostać do leoxa - telent 192.168.2.1
u: leox
p: leolabs_7
dokumentacja co i jak tutaj
do eth podpisznasz już sowjego rutera i masz na swoim sprzęcie całość:)
ja walczyłem z orenzadą w styczniu z tym i wygrałem:)
plus jest taki że ten ONT wyciągnie na światle 2gb i na eth też, wiec jak dostawca ci daje taki net to wyciągniesz maxa, tylko trzeba mieć router z portami 2,5gb (UCG-Ultra, Express to 1Gb na wewnętrznych ethernetach)
kurcze no fajnie, tylko że mam przecież ONT na to wychodzi, więc średnio widzi mi się pomysł z takim kucowaniem i wydawaniem kolejnych pieniędzy na to żeby to działało, NAS sobie poradził, Unifi AP też jakoś, to dlaczego Express nie może tym bardziej że powinien być w tym lepszy
Przełącz router Huawei w bridge mode.
ale stare ONT chowasz do szafki i przerzucasz sie całkowicie na uni.
właśnie ja nie mam chyba tej opcji bo nie znalazłem tego w ustawieniach, myślę że jest to wycięte przez dostawcę internetu.
nie no rozumiem że stare chowam do szafki bo przecież mam kupić za 150zl nowe ONT, tylko po co skoro to powinno hulać na obecnym ONT które mam podłączone tak czy tak
bo nie możesz tego obecnego przelaczyć w tryb bridge/modem i bedziesz mial podwojne NAT’owanie
edyta:
chyba można przełączyć jednak
Huawei HG8145v5 modem in bridge mode and the status of the LEDs
no właśnie u mnie chyba jest wykastrowana ta opcja tu co na screen, bo nie natknąłem się na to, a teraz nie ma mnie w domu żeby to sprawdzić
ps. Panowie admini (@pawelorzech), proszę też o utworzenie postu z tytułem (Huawei + Unifi Express jak ogarnąć ten bajzel ) i wydzielenie całej tej konwersacji zaczynając od Chwalimy się:📲 Świeże zdobycze elektroniczne - #6034 do teraz, żeby nie robić tu śmietnika dalej.
No ale tak wlasnie ma byc (jesli sie chcesz pozbyc podwojnego natowania). Ale jak widac, twoj dostawca nie uzywa pppeo tylko ipoe, co oznacza, ze wchodzi w gre EAP + DHCP.
Czyli musisz ustawic maca (bo pewnie po tym jest rozpoznawany) na WAN expresa zeby byl taki sam jak hujweja, czyli krotko mowiac, expres musi sie podszyc pod hujweja i bedzie dzialalo.
PS expres jest lepszy, ale kazdy sprzet jest tak dobry, jak jego operator
PS2 w 99,9% przypadkow przyczyna problemu jest miedzy klawiatura a oparciem krzesla
teraz to mnie zakreciłeś
ustawić maca na wan expressa żeby był taki sam jak hujweja
przenieśmy ten temat i może jakoś mnie poprowadzicie przez ten proces? niechciałbym pozbywać się express bo wydaje się fajnym sprzętem który mi zwiększy zasięg a przy okazji poprawi kilka rzeczy, ale muszę to ogarnąć w tym tygodniu bo później urlop i jeśli coś nie będzie działać i miał bym to odesłać to będzie za późno
zgadzam się z tym
z tym też i nie ukrywam wcale że nie jestem tutaj orłem przy ustawianiu ip, wan, mac, dhcp itp
nie możesz tak zrobić. i nie rób. najlepiej spytaj operatora czy możesz mieć swojego własnego ONT albo czy mogą ci to przełączyć w tryb bridge.
I wg mnie masz 100% racji. W pierwszej kolejności powinieneś zadzwonić do providera ISP i powiedzieć “hej, mam taki router co to go chcę używać zamiast waszego, ale nie ma opcji ustawienia bridge, proszę pomóc” i wtedy provider albo wyśle Ci inne urządzenie albo zdalnie włączy bridge mode.
Bez wydawania pieniędzy, kucowania, robienia jakiś cudów. To zawsze powinien być pierwszy krok.
tak właśnie zaraz zrobię, tylko wiesz, chciałem uniknąć całej procedury tego typu, bo wydawało mi się że skoro ten Hujwej działa z obecnym Unifi AP i z NASem to nie będzie problemem dla Express żeby się ustawił sam z siebie, jeszcze patrząc na filmiki na YT jakie to urządzenie jest proste i praktycznie plug&play, do tego proszenie o takie zmiany to często jest odmowa typu “nie bo nie” ale jak się nie zapytam to się nie dowiemy, bo może mi to znacznie skróci drogę do działania.
a tak z ciekawości co to za operator?
lokalny, mieszkam pod małym miasteczkiem na wiosce i jest tylko jeden lokalny dostawca który oferuje światłowód, postawili na wsi swoje słupy z kompozytu więc raczej nikt inny się nie pojawi tam, ogólnie są spoko jak na razie, raz tylko zgłaszałem że net drastycznie zwolnił wieczorem i trwało to do kolejnego dnia popołudnia, jak przyjechał technik to 5min przed tym speedtest zaczął pokazywać normalne wartości
no to jak mały lokalny to będzie elastyczny, z wielkimi nie da sie nic zmienić wiec masz dużą szansę:)
mam taką nadzieję, pytanie czy samo przestawienie na bridge pozwoli mi ustawić tego Express już czy to nadal będzie kombinowanie z wan/mac/ip w express tak aby pociągnął wszystkie ustawienia i miał internet
a co ty masz oprócz tego expresa i access pointa? coś po kablu jeszcze podpinasz, czy wszystko po łajfaj?
po kablu mam właśnie Unifi AP Pro tyle że on nie zapewnia mi zasięgu na cały dom, teraz jest na dole, a na górze zasięg już leży więc chcę go przenieść na górę a Express zostanie na dole i myślę że wystarczy, do tego po kablu mam Synology NAS, pompa ciepła i była bramka od Philips Hue ale coś się właśnie nie chce łączyć (może to właśnie też ten problem choć bardziej obstawiam że sama bramka umarła) reszta leci po Wifi, choć pod tv mam puszczony ETH i na przyszłość chyba Apple TV też bym zrobił po kablu jak dorobię tam w końcu gniazdka itp.
a czyli jakiś switch masz już, skoro tak to zostaje się dogadać z dostawcą żeby się nie wygłupiał i albo pozwolił na bidge albo dał jakiegoś ONT swojego, bo wtedy spokój i luz będzie. jak nie to zostaje kucowanie ale bądźmy optymistami:)
