🔦 Chwalimy się: Gadżety NIEELEKTRONICZNE
Nie lubię butów za kostkę, ale te jak by nie miały rolek to były by całkiem fajne :stuck_out_tongue:
8 polubień
A jak planujesz to w dętkę wepchnąć ?:slight_smile:
Do systemów bezdętkowych
“ja te wkładki włożę w dętki”
Przetnę dętkę i będę wciskał. Potem zalepię dziurę łatkami. Absolutnie nie jest to standardowe rozwiązanie ale będę próbował. Tylko dętki o dużej średnicy mi są potrzebne żeby się te wkładki w nie zmieściły. Oczywiście zdam relację jak już ogarnę temat - o ile się nie poddam oczywiście.
Musisz je wkładać w dętki? NIe możesz je dac zamiast dętek w same opony?
No muszę niestety w środek dętki wciskać żeby uniknąć konieczności stosowania mleka uszczelniającego. Normalnie robi się tak, że bierze się oponę, wkładkę i mleko ale ja tak nie chcę. Problem z mlekiem jest taki, że brudzi wszystko i przy grubych uszkodzeniach opony i tak nie pomoże - zawsze trzeba się ratować dętką a przy okazji jest się uwalonym po kostki w mleku, które jest naprawdę nieprzyjemnym płynem. Przy każdej wymianie opony czyszczenie obręczy, ramy, podłogi z mleka jest koszmarem i tego nie chcę. Sama dętka + opona to dla mnie za mało bo wtedy każdy cięższy łomot po kamieniach kończy się dziurą. Mam nadzieję, że z wkładką tego uniknę. Dodatkowo wydaje mi się, że przy setupie dętka + wkładka + opona będę mógł sobie pozwolić na niższe ciśnienie niż w jakimkolwiek innym wariancie co pozytywnie wpłynie na zachowanie roweru.
To totalny eksperyment. Jednak chłopakom z POMBY (https://pomba.pl/) się udał więc też liczę na sukces.
Kiedyś byłem bardzo zajawiony na rolki i baaardzo lubiłem się nimi przemieszczać po mieście, ale zaczęli wszędzie kłaść ten jebany bruk… masaż stóp i całego działa gwarantowany! Niestety nie wszędzie da się dojechać ścieżką rowerową :disappointed: Pamiętam jak dziś moje RollerBlade’y (rzep + sznurówka + zatrzask). Bardzo dobrze wydane 4 stówki :money_mouth_face:
P.S zazdro jak masz gdzie jeździć :slight_smile:
Dostałem od żony grę Klask, więc będzie zabawa. Jeśli ktoś nie zna, to polecam zajrzeć na YT :slight_smile:
szanuje za program w tle! :smiley:
A klask polecam po niewielkiek ilości %. Więcej tarzania się ze śmiechu niż samego grania :stuck_out_tongue:
Wleciał taki zestaw do kawy.
12 polubień
Mój też dzisiaj dotarł : D
IMG_20200424_162759
umówiliście się czy jakaś dobra cebula była na coffeedesku? :smiley:
W coffeedesku była cebula na zestaw, a ja akurat brałem od przyjaciół kawy u nich była cebulka na sam młynek.
Mam hario slim I niestety on ma wadę że z czasem wyrabia się mocowanie uchwytu,i uchwyt się zakleszcza… na szczęście nowa ośka to ok. 20 zł. Być może pro ma to już jakiś lepiej rozwiązane
Świetny czajniczek do parzenia herbaty :slight_smile: POLECAM!
Wszystko przez ten przeklęty temat
Nie mam OCD ale bardzo lubię takie poukładane rzeczy. :sweat_smile:
Gdzie zamawiałeś?
iFixit Mako Precision Bit Set 64 Bit https://www.amazon.co.uk/dp/B0189YWOIO/ref=cm_sw_r_cp_api_i_OXNUEb6D1XZHM
