Cześć, podpowiedzcie, co i jak muszę ustawić aby dodatkowy ruter miał podłączenie do internetu poprzez pierwszy ruter netii.
W. moim domu z time capsule działa bez problemu, o ojca z TPLink nie.
Najprostsze co możesz zrobić, to przestawić tplinka w tryb access pointa. Będzie on tylko „przekazywaczem medium” z LANa na wifi (czyli będzie operował tylko w warstwach 1 i 2), ale za router (rozdawnictwo IP, bramka itd, wszystko co należy do warstwy 3) będzie nadal robił box netii
To jest wpięte na port WAN czy LAN4?
Przypuszczam, że LAN4 więc masz połączenie LAN - LAN i pewnie DHCP jednego zaczyna się gryźć z drugim (oba próbują przydzielać adresy z puli 192.168.1.0).
Tu masz więcej info
Albo zrobić tak jak pisze @Rysiowy - przestawić router w inny tryb. Bo LAN-LAN będzie robił podwójny NAT, więc niektóre urządzenia i tak będą świrować.
Jeśli obrazki na TD-W8970 | Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s, gigabitowe porty Ethernet | TP-Link Polska nie kłamią, to jest ok- czwarty port to WAN/LAN4
Podpowiesz jakie elementy w ustawieniach mam dokładnie zmienić i a który routerze?
Czy ustawienie w TPLink jako accel point wystarczy
Czy należy zmienić jeszcze jakieś ustawienia?
Tp linka akurat żadnego w domu w tym momencie nie mam. Sama zmiana na AP powinna wystarczyć
