Jeśli zigbee to polecam moduły OXT. Mam ich kilkanaście w domu i tylko raz mi się jeden podwójny zawieszał. Po wymianie na nowy problem zniknął.
ja też miałem w pewnym momencie ich ~100, natomiast naprawdę Wifi jest zgubne… szczególnie jak się mieszka w domu gdzie czasem są zaniki prądu. To jest najgorsze bo jak prąd jest to one same z siebie nie zgubą zasięgu czy też adresu… natomiast jak się coś zjebie to wifi jest pierwsze do klęknięcia. Łatwo to naprawić robiąc restart, ale mając np wiele urządzeń to trzeba w rozdzielnicy robić sobie smart rozłączniki żeby zrobić za jednym razem restart wielu urządzeń.
Czym się różnią od tych drugich (RTX?)
RTX są większe i kiedyś był problem po ich aktualizacji. Nie chciały współpracować z Z2m. Po wyborze oxt przestałem się nimi interesować
Ktoś kojarzy czujnik będący detektorem prądu/napięcia?
Chcę go zamontować przy klasycznych żarówkach włączanych klasycznym mechanicznym przyciskiem żeby móc wykrywać stan włączonej żarówki i wyzwalać tym stanem inne automatyzacje. Więc najlepiej żeby był zasilany bateryjnie, a nie był zwykłym miernikiem prądu zasilanym z obwodu w którym funkcjonuje, bo w takiej sytuacji wyłączenie światła będzie skutkował nieobecnością detektora w sieci.
Czytałem że w przeszłości ludzie robili podobne rzeczy modyfikując czujniki wycieku. Ale zależy mi na bardziej produkcyjnym rozwiązaniu, bo chcę zamontować tego kilka sztuk i przy okazji nie chcę spalić całego domu
O mniej wiecej takie cos chodzi. Dzięki.
Platforma- na razie homekit, docelowo po przeprowadzce przeniosę z aktualnego mieszkania serwer z Home Assistantem.
Lepiej jakby było po zigbee (bo wtedy byłaby szansa na to, że może działać na baterii), ale wifi i ukrycie w puszce w ostateczności też może być.
Jeszcze próbuję doczytać, czy Aqarę T1 da się do tego zastosować (ma tryb w którym można sterować ją klasycznym mechanicznym przełącznikiem a ona odpowiednio wysterowywuje zasilanie; nie wiem czy da się to użyć z przełącznikami „klatkowymi”)
Odradzam wkładanie do puszki urządzenia na wifi. Potem będzie gorzki żal.
Co jak zgubi Ci adresację? Przy wifi to nigdy nie wiesz. U mnie na 10 dopuszkowych wifi sonoff 1 padł, 3 miały problemy. Shelly 2.5 miał problemy. Po tej akcji wywaliłem wszystko i wsadziłem zigbee. Od 1.5yrs mam spokój dzięki temu.
Wystarczy taki scenariusz - brak zasilania. Urządzenie wifi wstaje szybciej niez router / access point. Nie znajduje sieci i wpada w jakiegoś network freeza. Pomaga tylko wyłączenie rozłącznika. Czasem i to nic nie daje i trzeba robić restart wiec konieczne jest wydlubywanie go z puszki. Jeszcze jak Cię mogę jak puszka ma tylko jeden przewód, ale jak to jest jakoś włącznik krzyżowy i kabli jest od zajebania to tracisz godzinę żeby wyjąc zrobić reset i potem wszystko zmieścić.
Dziękuję za radę. Chyba wiem co masz na myśli. Wczoraj dłubałem przy puszkach, odłączyłem zasilanie i już mi zaczął szaleć przekaźnik beznapięciowy po wifi. Na szczęście to zewnętrzny, nie w puszce, ale i tak po drabinkę musiałem soę przejść.
Więc nadal szukam czegoś, co mi wskaże stan zasilania po zigbee.
Shelly 2.5 na esphome zachowują się idealnie, od grubo ponad 2 lat zamontowane i nic z tym nie musiałem robić.
Ja używam na standardowym sofcie i jest ok od roku. Muszę pogadać ze znajomym aby wydrukował mi kilka uchwytów na szynę DIN do rozdzielni.
Jaki metraż? Jakie pokrycie wifi? U mnie przy sygnale -70/-80dBm już dochodziło do tego ze czasem sam światło włączał, czasem nie był responsywny itd
Na szynę DIN nie zawahałbym się go wsadzić, ale do puszki to kiepski pomysł
W jednym miejscu mam akurat w puszczę Shelly 1PM i jakoś żyje. Docelowo wyląduje w puszcze obok wykazu dachowego
Ja musiałem w końcu przebudować swój dash w homeassistant. Ciągłe dodawanie urządzeń i wrzucanie praktycznie w jeden board spowodowało, że to nawet na pełnym monitorze się nie mieściło. Ostatnio doszło 7 sterowników na rolety, dodatkowe oświetlenia i mam ponad 70 urządzeń w samym zigbee a gdzie reszta. Na telefonie dogrzebanie się graniczyło z cudem. Na telefonie korzystałem więc bardziej z HomeKit gdzie mam wszystko potrzebne wystawione lub głosowo z Alexą. Już miałem wydzielić po prostu pokoje ze standardowymi kontrolkami Lovelace aż w końcu wgryzłem się w projekt mushroom który już został tutaj wymieniony.
3 godzinki poświęciłem chyba na to ciągiem (+ godzinka na projekt/szkic) i w końcu mam całkowicie przebudowany dash, który jest nie dosyć co funkcjonalny (uwielbiam te małe ikonki u góry, większość z nich pojawia się warunkowo jak np. dostaje ostrzeżenie z burzowo.info o upałach, burzach itp czy tam otwartych oknach itd to jeszcze cieszy oko
Do tego zrobiłem sobie uniwersalny pilot do kilku sprzętów RTV w jednym, przechodzi się go topiąc na RTV
Ma przy okazji informację zwrotną w postaci haptic engine.
Panie jeśli dopiero odkryłeś mushrooma… to masz trochę do nadrobienia
Ja ostatnie co sobie zrobiłem z custom cards’ów to ten termostat do klimatyzacji
Jak skończę niebawem robić swój Dashboard to się może nawet nim pochwalę natomiast mam trochę fajnych ficzersów
Thermostat dodali w mushroom raptem kilka dni temu natywnie, działa spoko
Tak, dopiero to odkrywam i właśnie widziałem, że to można jeszcze zgrabnie if-ować, pewnie niebawem jak będę miał chwile czasu to trochę to
podrasuje
ps. pochwał się, inspiracji nigdy za wiele
eee tam mushroom…
ja mam taki swój termostat
type: custom:stack-in-card
keep:
margin: false
box_shadow: false
background: false
cards:
- type: custom:stack-in-card
square: false
cards:
- type: custom:mushroom-template-card
style: |
ha-card {
padding-bottom: 1px !important;
primary: Thermostat
secondary: >
Currently: {{ state_attr('climate.midea_144036023239991',
'hvac_action') }}
icon: |-
{% set mode = states('climate.midea_144036023239991') %}
{% if mode == 'off' %}
mdi:power
{% elif mode == 'cool' %}
mdi:snowflake
{% elif mode == 'heat' %}
mdi:fire
{% elif mode == 'heat_cool' %}
mdi:autorenew
{% else %}
mdi:home-thermometer
{% endif %}
icon_color: >-
{% set status =
state_attr('climate.midea_144036023239991','hvac_action') %}
{% if status == 'off' %}
grey
{% elif status == 'cooling' %}
blue
{% elif status == 'heating' %}
red
{% else %}
grey
{% endif %}
tap_action: none
- type: vertical-stack
cards:
- type: custom:simple-thermostat
style: |
ha-card {
--st-spacing: 0px;
ha-card .current--value {
color: #ffffff;
header {
margin-bottom: 12px !important;
padding-bottom: 0px !important;
ha-card .thermostat-trigger {
color: #9e9e9e;
entity: climate.midea_144036023239991
header:
icon: false
decimals: '0'
fallback: 'Off'
hide:
temperature: true
state: true
layout:
mode:
names: false
icons: false
headings: false
step: row
step_size: '1'
control:
hvac:
'off': false
heat: false
cool: false
heat_cool: false
- type: custom:mushroom-chips-card
style: |
ha-card {
--chip-box-shadow: none;
--chip-background: none;
alignment: center
chips:
- type: template
content: |
{{ state_attr(entity, 'fan_mode') }}
icon: mdi:fan
icon_color: green
tap_action: none
- type: template
content: '{{state_attr(entity, ''current_temperature'')}} °C'
entity: sensor.office_temp_temperature
icon: mdi:home-thermometer
tap_action:
action: more-info
icon_color: |-
{% set state=states(entity) %}
{% if state=='cool' %}
blue
{% elif state=='heat' %}
red
{% else %}
grey
{% endif %}
- type: weather
entity: weather.karr_daynight
show_conditions: true
show_temperature: true
- type: template
double_tap_action:
action: none
content: '{{ states(entity) }}% Humidity'
entity: sensor.office_temp_humidity
icon: mdi:water
icon_color: blue
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
style: |
ha-card {
--st-font-size-toggle-label: 6px
--st-spacing: 0px;
--st-default-spacing: 0px;
--st-mode-background: #262626;
margin-left: 12px;
margin-right: 12px;
ha-card .mode-item.active.off {
background: #363636;
color: #9e9e9e;
ha-card .mode-item.active.cool {
background: #1d3447;
color: #2196f3;
ha-card .mode-item.active.heat {
background: #472421;
color: #f44336;
ha-card .mode-item.active.heat_cool {
background: #493516;
color: #ff9800;
ha-card .mode-item.active {
background: #263926;
color: #4caf50;
ha-card .mode-item.active:hover {
color: #9e9e9e;
ha-card .mode-item:hover {
color: #9e9e9e;
ha-card .mode-item {
--st-spacing: 10px;
border-radius: 10px;
ha-card .modes {
grid-gap: 12px
header: false
setpoints: false
hide:
temperature: true
state: true
layout:
mode:
headings: false
icons: true
names: false
step: row
control:
hvac:
'off':
heat:
cool:
heat_cool:
- type: grid
square: false
columns: 3
cards:
- type: custom:mushroom-entity-card
primary_info: state
secondary_info: name
icon_color: green
entity: sensor.entrance_motion_temperature
primary_info: state
icon_color: blue
- type: custom:mini-graph-card
entities:
- entity: sensor.office_temp_temperature
name: Inside Temperature
color: '#4caf50'
- entity: sensor.entrance_motion_temperature
name: Outside Temperature
color: '#2196f3'
y_axis: secondary
hours_to_show: 24
line_width: 2
font_size: 50
animate: true
show:
icon: false
state: false
legend: false
fill: fade
Pokaż jak to wyglada bo z kodu mogę się tylko domyślać
