Nie uzywam Premiere, tylko FCPX, ale to nie ma akurat żadnego znaczenia dla Twoich problemów.
Zacznijmy od jednej rzeczy.
Nie możesz trzymać na jednym timeline klipów 24 i 30 fps.
To znaczy możesz, ale to zawsze będzie wyglądało jak kupa.
Jeśli wrzucisz klip 30fps na timeline 24fps, to sześć klatek musi zostać wycięte - dlatego filmy będą choppy.
Jeśli wrzucisz klip 24fps na timeline 30fps, to sześć klatek musi zostać zdublowanych - ten sam efekt.
Jasne, możesz zrobić slo-mo, ale to będzie g***o, a nie slo-mo. Spowolnienie 1.25x to nie jest spowolnienie. Twój mózg nawet nie będzie wiedział jak to zinterpretować, dlatego będzie to tak dziwnie wyglądało. Realnie slomo zaczyna dobrze wyglądać od 0.5x. Czyli musiałbyś nagrać w 48fps.
Teoretycznie można to obejść zlecając programowi „inteligentne dorobienie klatek” (w FCPX to się nazywa Optical Flow - musisz poszukać odpowiednika w Premiere), ale efekt tylko czasami jest wystarczająco dobry.
I teraz tak. Problem z „niepodzielnymi” fpsami w klipach można rozwiązać bardzo prosto - wrzucasz wszystko na timeline 120fps.
Wtedy klipy 24fps będą wyświetlane pięć razy gęściej (jedna klatka będzie na pięciu), a 30fps - cztery razy.
Ale! I to jest ważne ale.
A) to dalej będzie dziwnie wyglądać, jeśli klipy będą miały rożny FPS - to się rzuca w oczy.
B) najważniejszy problem z 24fps: Weź pod uwagę, ze poza iPadem Pro, telewizorem i jakimiś super gamingowymi rzeczami urządzenia, których używasz maja monitory 60Hz. 60Hz oznacza, ze obraz wyświetlany jest 60 razy na sekundę. I tu - choć bardzo, bardzo lubię 24fps - pojawia się problem. Na 90% sprzętów taki obraz ZAWSZE będzie wyglądał siusiakowo. Monitor nie może wyświetlić Ci pół klatki. W związku z tym polowe klatek monitor będzie dublował, a druga połowa potrajał - obraz zawsze będzie choppy.
Załóżmy ze wszystkie klipy 30fps wrzucasz na timeline 24fps jako slomo i możesz to tak wyeksportować. Klip sam w sobie będzie równiutki, jeśli obejrzysz na przykład na iPadzie Pro, ale Twój monitor komputerowy nie bedzie w stanie tego równo wyświetlić. (Chyba, ze masz odświeżanie 96,120,144Hz)
24fps jest cudowne, ale stwarza problemy na domowym sprzęcie.
Co do ustawień eksportu - pokaz jakie są, inaczej to ja sobie mogę zgadywać.
