Mam zawstydzające pytanie, ale jestem w tym temacie trochę laikiem. Uzbroiłem się w monitor 27 cali, 4k UHD 144 Hz. Podpiąłem do dwóch komputerów - najpierw starszego macbooka, później całkiem mocnego Asusa na Windowsie. W obu ekran skacze, animacje na maksa lagują.
Podpiąłem monitor zwykłym kablem HDMI 2.0.
Widzę w ustawieniach monitora, że wyświetla obraz w 2160p i tylko 30 Hz.
Obraz jest z automatu ustawiony na skalowanie 150%.
Czy to jest coś, co mogę poprawićw ustawieniach?
Czy może wymaga lepszego kabla, który to obsłuży? Podpowiedzcie, proszę.
W 30 Hz nie ma prawa nie skakać, a w więcej nie ma prawa działać na starych HDMI, bo wątpię, żeby te komputery miały 2.0. Podepnij tak jak producent powiedział że trzeba – kiedyś używało się do takich parametrów obrazu 2 kabli DisplayPort, teraz HDMI 2.1 chyba też da radę. Ew. obniż rozdzielczość do 1920x1080 px do czasu normalnego podpięcia.
Monitor to ASUS VP28UQGL.W instrukcji jest informacja:
DisplayPort Stream: Compatibility with graphic card. Select DP 1.1 or DP 1.2 by graphic card DP version. (3840x2160-60Hz is available at DP 1.2 only. The best resolution is 3840x2160-30Hz at DP 1.1).
W oryginale był po prostu kabel HDMI. Innymi słowy jak to powinienem podłączyć, żeby to wystarczyło do użytecznej pracy, niekoniecznie na maksie możliwości - bo to nie będzie sprzęt do grania?
Docelowo chciałbym tego monitora używać z Mac Mini i laptopem na Windowsie, który ma po prostu wejście HDMI. Będę mega wdzieczny za poradę, bo trochę nie ogarniam, jak widać.
Przecież to nie jest monitor 4K w 144 Hz jak napisałeś w pierwszym poście. Podepnij go DisplayPortem i tyle.
Ew jak bardzo chcesz sobie utrudnić życie, to dwoma kablami HDMI (w sumie jeśli poszło ci w natywnej rozdzielczości, to pewnie masz HDMI 2.0). Nie jestem pewny czy 2 kable dają 60 Hz, w czasach HDMI 1.4 robiło się tak dla 4K w 30 Hz i z tego co napisałeś, wynika że dalej to nic nie zmieni w kwestii odświeżania.
Żeby podpiąć się pod Display Port potrzebujesz z obu stron DP, nie przejściówki DP-HDMI. Zwykle w laptopach nie masz pełnego portu DP, lecz DP mini bądź USB-C ze wsparciem DP bądź Thunderbolt.
U mnie w laptopie jest wejście DP mini, natomiast mój NUC ma USB-C i DP w jednym.
Polecam używać przejściówek tylko wtedy, gdy nie masz innego wyjścia. Tj. masz laptopa który posiada tylko wyjście HDMI ale z drugiej strony masz monitor, który tego HDMI nie ma. Inaczej niż przejściówką nic nie zdziałasz.
Bardzo ciekawe, dzięki za link. Zobaczymy jak będzie z tym kablem. Najwyżej pójdzie zwrot.
Czy z Twojego doświadczenia Mac Mini w ogóle działa, choćby przejściowo, na HDMI? Widzę w sieci masę wątków i narzekań na ten temat, że przyzwoity monitor łączony w ten sposób z Miniakiem na M1 wypluwa tylko komunikat „No signal”.
