Ciekawe, czy projekt powstanie w najbliższym czasie. Jakby nie było debilnego ładowania kablem od spodu, działające gesty i kształt, który nie wywołuje zespołu cieśni nadgarstka, to ja biere!
już widzę te słowa niezadowolenia … “to nie to co MX …”, “Jak można robić port ładowania od spodu…”, “te kratki na spodzie będą zbierać cały kurz z biurka…”
czemu to tak boli ludzi że port do ładowania jest na spodzie? ona się ładuje w 2 min i to daje 9h używania, w trakcie srania zdąży się naładować więcej
Proszę Cię, nie masz kabla na stałe przy kompie? serio? jakoś nie chce mi się wierzyć że nie znajdziesz choć jednego pod ręką.
Padnie w momencie akurat jak potrzebujesz
“will get a warning when it is down to about 5%. That is enough for you to work a whole day plus before your mouse goes to sleep. On top of that, if you put the mouse on charge it will charge sufficiently for a two to three days in 5 minutes”
szukanie na siłę dziury w całym i tyle, tak samo jak z apple watch argument że działa dzień na baterii i nie ma kiedy naładować, te baterie są tak małe i tak szybkie że wystarczy kilka min i dostają boost, szczególnie jak stan baterii jest bliski 0% to ładuje się szybciej niż jak ma np. 80%
